155-цата придърпва - проблема открит, но как да се отстрани?
  • #76
    Първоначално публикувано от mimouzunov Покажи съобщение
    Преди малко пак се зарових под капака...
    Врътнах смукателния вал с 2-3 милиметра на закъснение!
    Зглобих запалих мина на газ и... Немога да я позная!!!
    Никакви ядове!
    Сега се чудя дали да връткам още за да видя дали е по-добре (ако може да стане по-добре де) или ще се влошава.
    Цял ден ровя из разни форуми.Какви ли не таблици гледах.И от всичко прочетено стигнах до извода да ти предложа да я пробваш с леко закъснение.Влизам у форума и какво да видя.Проблема решен.Браво.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V,Alfa Romeo 155 2.0 8V,Lancia Delta GT
    • #77
      Първоначално публикувано от kendo Покажи съобщение
      Така и така съм се заровил с тия валове... Днеска след като сработи уш добре, почнах да въртя което хвана на където хвана!
      В резултат мога да обобщя следното:
      изпускателния вал нее оферта да се пипа (предвит че може да нагорят клапани и тн неприятни ефекти)
      Смукателния може да се върне с 2-3 милиметра от маркера и при това положение работата на двигателя се подобрява колосално много (поне при мен)! Незнам на обороти как ще е още несъм тествал а и за да съм сигурен че всичко е точно в момента съм на още по-голямо закъснение и нее наред! Утре ще я върна там където работи идеално и ако мога ще тествам как е
      Остава лека загатка защо трябва да мърдам валове за да работи така както трябва!? Защо не работи като е на белези!?
      • #78
        Иска ми се и аз да имах възможност да направя същото, но нямам условия. Все пак дали си се сетил да направиш някоя снимка на правилното зацепване на валовете, за да се реши проблема? А и всъщност, вече след като си имал време да я покараш, как се държи при така настроените валове?
        155 1.8ТС 8в 129к.с. '93год.
        • #79
          При аванс на всмукателният вал, не работи никак добре. В закъснение предстои да пробвам... някаква загадка има тука...
          LANCIA DEDRA 2.0 8V Turbo INTEGRALE
          LANCIA THEMA 2.0 8V
          ALFA ROMEO 155 1.8 8V Silverstone
          ALFA ROMEO 155 1.9 turbo D
          • #80
            Първоначално публикувано от cobra_11 Покажи съобщение
            Кажи ми каква ти е целта? И после - с колко градуса местиш всмукателния вал?
            Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
            Volvo V50 2.0D by RuBig
            • #81
              Измерих колко е дължината на едно звено на веригата .Та дадох аванс на вала с половината дъжлина , още повече се влоши работата на двигателя . Тази вечер го дадох пък на зад , предстои да разбера утре каква хавата . Проблема при мен е кофти празен ход , глъхне до 2000 об/мин . Какаво се сетих , проверих , но проблема го има ...
              LANCIA THEMA 2.0 8V
              • #82
                Дебитомер сменя ли?
                Отделно на това - с предварение на всмукателния вал, влошаваш празния ход, ама карал ли си я до края на оборотния диапазон, да видиш как върви?
                • #83
                  Да , дебитомера е сменяван , с други 2 броя , но ефект няма . Съмнява ме , че малката верига е разтеглена и от там се полъчава тоя дерт . Преди време ,пукаше в всмукателния колектор , но го оправих . Лашкането до 2000об/мин и едно много гадно глухнене остана . На 4та предавка сум я вкарвал до към 6000 об . за повече ме достраша . От скоро живея в Благоевград и ми остава доста време за експерименти , продължавам да дерзая ....
                  LANCIA THEMA 2.0 8V
                  • #84
                    Пробваи еи така за идеята да откачиш вариатора и я покараи малко да видиш какво се получава (валовете да са си на белези)!!!
                    (мисля си че ще работи ок)
                    • #85
                      Пробвал съм , файда няма . Със закъснение на всмук. вала определено е доста по добре .... Ще си поиграя още малко и после ще я разпарчосам.
                      LANCIA THEMA 2.0 8V
                      • #86
                        А някога компресия на цилиндрите мерена ли е ?
                        • #87
                          Честно казано , някога е мерена около 12-12,5 на цилиндър беше . Сега , не е да работи като на слаб цилиндър , "мърляв" е празния ход и има заглъхване до 2000 об/мин . Завъртях вала в закуснение , има много положителен ефект , не е отилчно ,но е много добре . Пробвах я в движение , не усетих да върви по малко от преди . Ще се кара така до като роди , пък после друг мотор , аз съм фен на модела и марката .
                          LANCIA THEMA 2.0 8V
                          • #88
                            Придърпването е и при мен! Какво е решението? Някой, който го е намерил ще го сподели ли?
                            Alfa Romeo 155 1.8 TS 8V 1994
                            • #89
                              При мен беше износен изпускателен вал на първата гърбица. Придърпването беше предимно при превключване от първа на втора, на газ проблема беше доста по-изразен. Много е дразнещо.
                              • #90
                                При мен на газ е доста зле в интервала от обороти горе-долу между 1200-1900 и то на всички предавки!
